查看: 44810|回复: 67
[求助] IC5141如何查看PAD坐标?
发表于 2012-8-10 16:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问IC5141中如何查看版图PAD的中心坐标,不用skill编程如何实现?谢谢各位给予帮助!
发表于 2012-8-13 10:01:58 | 显示全部楼层
怎么没人回答,求解······
发表于 2012-8-14 09:20:25 | 显示全部楼层
看你有無 turbo 功能
发表于 2012-8-17 14:14:41 | 显示全部楼层
你把CP层设成叉叉形状,用鼠标就可以查看中心点的坐标了,不知你是不是写封装信息方面要用PAD坐标?
发表于 2012-8-17 17:02:27 | 显示全部楼层
  • 打开要提取PAD坐标Layout, 一般会将所有PAD单独做在一个CELL内,不过要用Turbo Tools,和PAD相关的Layer都要flatten。如TOP Metal,PAD(opening),BUMP(COG),TOP Metal pin四层
  • 在Virtuoso Layout Edit界面打点击 Tools选择 Layour Turbo,切换到Turbo Tools工具
  • 在菜单中点击Options选择Turbo Toolbox…,这时会弹出 Turbo Toolbox Options 窗口,将以下三项选中:Enable Toolbox ■,Use Bindkeys ■,Use Mousekeys ■;在Rules File中选择Browse…,选择pad.rule 文件。如果没有现成的文件,可以点击下面的Rule File Utility…,在弹出的界面进行rule的编辑,很简单的。
  • 完成上面步骤后点击OK就可以弹出Toolbox_Menu的工具栏了。点INFO(大概在Toolbox_Menu的DONE上面),就可以弹出Datta Info工具栏,选择最下面的PADINFO,就会出现Turbo Toolbox Pad Information Tool窗口。
  • 在出现的Turbo Toolbox Pad Information Tool窗口选择Command Mode Pad Info Extract ◆,
    Bond Pad Texting Layer选择pad label的Layer, 一般是TOP Metal pin
    Bond Pad Layer 先择BUMP或COG dg
    Hierarchy Text Depth和Hierarchy Search Depth这两项用默认的0就可以了
    Min Pad Dimension 是你的PAD的最小宽度,小于这个值的PAD坐标不会提取,所以一般设置为你要提取的PAD的最小宽度
    sort Direction选择顺时针Clockwise或逆时针counter Clockwise,还有几个其它的,没尝试
    Pad 1 Coordinate 是要指定一个开始的PAD的坐标,可以点击下面的Select First Pad for Sorting在layout界面用鼠标点标第一个PAD的坐标中心点,
    Save To file? ■ 选中后可以在 Save File Name这个指定一个结果存储的文件如 ./padInfoFile,
  • 在完成上面步骤中的所有选项后,点OK,程序就会运行,成功提取的PAD坐标会弹出窗口显示出来,没有成功提取的也会弹出一个信息窗口。至此已经利用Cadence Layout Turbo Tool提取了PAD的坐标
  • 数据处理。可以将生成的文件导入到Excel表格中,看起来更直观,也可以很快的算出PAD的pitch,用以核对提取出的PAD坐标是否有错位等。。。 具体的方法是新建一个Excel表,依次点击数据-导入外部数据-导入数据选择之前生成的PAD坐标文件,因为文件没有后缀,所以文件类型选择所有文件才会显示。在了出来的导入向导中选择固定宽度,并设定从哪行开始导入,因为Turbo生成的文件前面有一些其它信息。下一步,根据提示划分列,下一步,完成,确定。数据就会导入到Excel表中
用Layout Turbo导出的文件包含: Pad Name, Pad X, Pad Y, Pad Area, Pad Openings X:Y 等信息。
百度或google搜索 Cadence Layout Turbo提取PAD坐标
如果过程中有不对或不全面的,还请大家补充
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-17 22:00:38 | 显示全部楼层
这个要收藏的。没怎么用过呢。
 楼主| 发表于 2012-8-18 00:13:24 | 显示全部楼层
回复 4# terry8876
    你的方法不好,这我也知道。太繁琐了!我记得IC5141zhong 有一种方法是可以直接实现的!不过自己忘记了
发表于 2012-8-20 15:07:31 | 显示全部楼层
把pad text 放到pad 中心,run lvs,在dracula.erc的文件里面有一段是报告txt坐标的。
发表于 2012-8-21 09:23:22 | 显示全部楼层
回复 8# L_ju
    我用的不是dracula啊
发表于 2012-8-21 09:45:47 | 显示全部楼层
回复  L_ju
    我用的不是dracula啊
zhuyujun 发表于 2012-8-21 09:23
    你用cadence的话机子上就自带了dracula的,不需要run 过lvs,netlist 随便找个inv的都可以,只要生成dracula.erc的文件就可以了。dracula run lvs命令网上找一下
GMT+8, 2025-12-20 15:38 , Processed in 0.018537 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
