查看: 3277|回复: 5
[求助] 做CTS时,generate clock spec的buf选项里只有一个可选
发表于 2012-8-10 15:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
做CTS时,generate clock spec的buf选项里只有一个可选,请问这是什么原因?是库的问题吗?
发表于 2012-8-10 23:53:14 | 显示全部楼层
你用的是GUI界面吧
你可以查阅一下你的std lib,确认一下是不是有其它可选的buf
如果有直接就写在spec文件里
然后specify
发表于 2012-8-11 07:44:42 | 显示全部楼层
可能是clk buf的footprint没有写好
也可以在ctstch里面直接加
 楼主| 发表于 2012-8-13 14:43:49 | 显示全部楼层
感谢前辈回复 2# joemool
 楼主| 发表于 2012-8-13 14:47:35 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
    感谢陈帮主指点,我试试看
 楼主| 发表于 2012-8-13 15:42:30 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
    我在ctstch中加了库里面的其他buf,可是encounter报错,说所加的buf无效,有incompatible timing arc 的错误,spec选项里的buf选项还是只有一个,请问怎么办?
GMT+8, 2025-12-21 01:47 , Processed in 0.021433 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
