查看: 7117|回复: 14
[求助] 关于hilight设置的问题
发表于 2012-8-10 11:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我高亮了下面黄色的Npoly 上面红色的Ppoly没有高亮 要怎么定义连接关系呢  多谢了
发表于 2012-8-10 14:19:25 | 显示全部楼层
没有看明白问题出在哪里.那个POLY不是同一层吗?
 楼主| 发表于 2012-8-10 15:27:18 | 显示全部楼层
回复 2# shidaixu
是不同层 一个是Ppoly 一个是Npoly 只是lvs的时候都叫poly。
发表于 2012-8-10 16:32:03 | 显示全部楼层
按F3,会出来连接关系
发表于 2012-8-10 17:04:27 | 显示全部楼层
npoly  ppoly第一次听说,求详解
发表于 2012-8-12 22:33:44 | 显示全部楼层
F3之后需要自己贴加这个Npoly 与Ppoly的孔的连接关系的!
发表于 2012-8-13 09:24:57 | 显示全部楼层
回复 6# zq890520
    楼主上图两种POLY没打孔哦!连起来就可以了?没听过这种poly啊!什么工艺啊?可以说说不?
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:35:39 | 显示全部楼层
回复 7# zhuyujun
hhnec
发表于 2012-8-13 10:55:09 | 显示全部楼层
回复 8# coffeeing520
    Npoly 、Ppoly有什么区别啊?这样做有什么好处呢?
 楼主| 发表于 2012-8-13 12:49:58 | 显示全部楼层
回复 9# zhuyujun
没区别,不知道什么好处 估计是工艺需求吧 没有p+和n+层,可能为了运算需要把
GMT+8, 2025-12-15 03:18 , Processed in 0.024787 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
