楼主: coffeeing520
[求助] 关于hilight设置的问题
发表于 2012-8-13 14:35:57 | 显示全部楼层
个人感觉,流程上只要做一层poly就行了,所谓的p,n只是掺杂类型不一样而已,所以不用连,因为,他们本来就是连在一起的,在tf文件的定义和运算那里看看.具体应该可以参照m1和m2的定义.
 楼主| 发表于 2012-8-13 15:10:55 | 显示全部楼层
回复 11# shidaixu
他们是连一起的 但是hilight的时候是没有的 现在想要hilight的时候可以一起高亮
发表于 2012-8-13 15:55:25 | 显示全部楼层
试一下这个Connectivity-----Mark Net 再点击想要亮的线
发表于 2012-8-13 18:43:47 | 显示全部楼层
回复 12# coffeeing520
    现在搞好了没有?现在明白你的意思了,但确实不了解这个工艺,我是不是可以这样子理解:本来是连一起的,现在因为是两个层,TF文件里面没有定义,又没有物理上的连接关系,所以高亮的时候就不行了.lvs rule里应该有写npoly,ppoly连接的语句吧,找到那一段看看它是怎么个连接法,没有猜错的话,应该有个运算关系,把一个虚有的层当做了连接介质,比如,M1连M2:layerRules(viaLayers(( MET1       VIA1       MET2       )),对于npoly,ppoly也一定有一个相当于via1的层吧,这个层可能是通过运算得出来的.呵呵对tf不怎么熟,这个只是思路而已.
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:13:10 | 显示全部楼层
回复 14# shidaixu
lvs里面连接就比较简单了 把npoly和ppoly定义成poly就好了 不用什么连接关系 其实就一个
GMT+8, 2025-12-15 03:18 , Processed in 0.016945 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
