查看: 2118|回复: 0
[原创] 线路板热解的一般工艺流程和回收利用
发表于 2012-8-9 14:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
先拆除线路板上的元件,然后将板材粉碎至一定尺寸送入反应器中热解。环氧树脂等聚合物材料在惰性气体保护下加热到一定温度发生热分解,生成低相对分子质量的物质。冷凝由反应器出来的热解油气,得到不凝性气体和液态热解油。金属和玻璃纤维等成分基本不发生性质变化,留在反应器中作为固相残渣,采用简单的物理方法即可分离回收。
    热解产物线路板热解气体主要成分是CO2、CO、HBr、低级脂肪烃和一些低相对分子质量的芳烃。热解气体具有一定的热值,可对其进行热量回收,作为热解过程的热源。
    热解油成分复杂,沸点范围大,热值高,具有类似原油的性质。热解油含有许多有价值成分,如能得到合理回收利用,必将大大提高整个热解工艺的经济性。
         作为燃油使用当处理规模不大、热解油产量较低时,将其作为燃料利用简单可行。Chien等通过常压蒸馏热解油,得到轻石脑油、重石脑油、轻质油气和重质油气4种馏分。具有较高热值的高温馏分作为低级燃油出售,经过适度氢化和脱氧、脱水处理的低温馏分石脑油和轻质油气可作为汽油和柴油的主要成分回收使用。
GMT+8, 2025-11-4 05:29 , Processed in 0.014308 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
