查看: 4438|回复: 9
[求助] boost电压输出振荡
发表于 2012-8-7 11:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
boost输出电压存在一个周期为10ms的振荡,不知是为什么?其中boost采用的是峰值电流的控制模式,电感为22uh,电容为2.2uf,输入电压为5v输出为18v。在用示波器测试时,有一个低频的振荡,不知是为什么,求有经历过同样问题的人赐教!!!
发表于 2012-8-7 16:05:37 | 显示全部楼层
你确定是10ms,不是20ms?50Hz工频
 楼主| 发表于 2012-8-8 09:03:34 | 显示全部楼层
回复 2# Anuo
是10ms的周期,你说的20ms,是因为ac_dc转化器中,交流信号的噪声吗?
发表于 2012-8-8 14:10:37 | 显示全部楼层
示波器的ground脚是不是掰掉了?
 楼主| 发表于 2012-8-9 08:56:02 | 显示全部楼层
回复 4# bandgap
   木有!示波器接线应该是正常的!
发表于 2012-8-30 14:36:23 | 显示全部楼层
量一下vin端,看有沒有出現一樣現象。
发表于 2012-9-5 23:52:02 | 显示全部楼层
带多大负载,
输入是怎么获得的?
如果是全波整流,出现这种现象应该是正常的
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:14:18 | 显示全部楼层
回复 7# longlong8
我做的是DCDC,输入是通过电源,之后加一个滤波电容,之后加到输入端的!负载大约在100mA!
发表于 2012-10-20 23:50:49 | 显示全部楼层
加大输出电容试过了吗
发表于 2012-10-30 22:05:24 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-24 16:31 , Processed in 0.023560 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
