查看: 3233|回复: 8
[求助] dracula的lvs跑到最后报错,范围超限?!
发表于 2012-8-7 09:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是个什么情况?是哪里设置的问题吗?看了很多文件都没找到类似可以设定的地方?
网上好像也没有类似的问题提出?
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:06:28 | 显示全部楼层
比较奇怪的是为什么base版本的5141没这个问题,而usr6和115的都有这个问题?是哪里的设置更新了?
看手册都没找到地方?
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:07:31 | 显示全部楼层
不知道8-100是指的什么?
fortran unit是什么?
网上都找不到相关介绍
发表于 2012-8-13 16:18:19 | 显示全部楼层
先去看输出报告,看看error是什么,解决掉。如果是LVS错误太多报告装不下可以在文件的最后加上PRINTLINE=10000,试试看行不行
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:58:52 | 显示全部楼层
    谢谢
    是看si.foregnd.log和si.log文件吗?
    那个PRINTLINE=10000是加在那个文件里面?谢谢!
发表于 2012-8-13 17:18:42 | 显示全部楼层
我以前用dracula跑LVS会产生一个PRINT.OUT文件,一般这里的error都要解决的。PRINTLINE=10000要加到最后。如:LVSCHK[KCRUSO] WPERCENT=5 LPERCENT=5 WEFECT=001 PRINTLINE=10000。不知这个能不能解决你的问题。
发表于 2012-8-14 18:01:51 | 显示全部楼层
估计是名字太长
 楼主| 发表于 2012-8-21 15:19:34 | 显示全部楼层
我以前用dracula跑LVS会产生一个PRINT.OUT文件,一般这里的error都要解决的。PRINTLINE=10000要加到最后。如 ...
chenhongtv 发表于 2012-8-13 17:18
   谢谢
   我现在试出来的结果是,如果把lvs目录下生成的6mbs.dat文件删除,就又可以跑了。但是要跑下一次,还是必须删这个文件。。。
  不知道这个生成的文件是什么?打开是二进制的文件
 楼主| 发表于 2012-8-21 15:20:56 | 显示全部楼层
估计是名字太长
王振睿 发表于 2012-8-14 18:01
   是哪个名字?
   但是在base版本的5141里面没这个问题啊
GMT+8, 2025-12-18 08:20 , Processed in 0.018350 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
