查看: 4944|回复: 7
[求助] 求助:用UVM仿真出现这些message到底哪有问题呀?
发表于 2012-8-6 10:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位 :
      都快被UVM整疯了。今天使用UVM来仿真,仿真的时候出现如下message,完全不知道原因以及解决办法,有谁见过类似的么?如下:
  include_coverage not located
     did you mean coverage_enable?
     did you mean default_sequence"
     did you mean default_sequence?
     did you mean uvm_reg::*?
    我都不知道是哪行代码让编译器给出这些message,苍天呐~~~~~~~~~
发表于 2012-8-6 23:08:26 | 显示全部楼层
这个明显是自己定义的吧?哈哈,好有意思的message。
 楼主| 发表于 2012-8-7 09:13:38 | 显示全部楼层
明显不是啊,要是自己写的,我能不知道在哪儿么?
发表于 2012-8-7 09:33:53 | 显示全部楼层
Use egrep for both your source code and UVM source code.
 楼主| 发表于 2012-8-7 10:22:59 | 显示全部楼层
回复 4# enchanter
Thank You。
发表于 2021-7-14 16:18:19 | 显示全部楼层
大佬,最后怎么解决的,我也遇到了
发表于 2021-7-15 09:17:42 | 显示全部楼层
后时代明明 发表于 2021-7-14 16:18
大佬,最后怎么解决的,我也遇到了
一个办法   打开verdi  全局搜索
发表于 2021-7-15 14:04:00 | 显示全部楼层
这是由于你的环境里边加入了功能覆盖率模型(一般在寄存器模型中),但是你没有指定是否开启这些覆盖率统计的功能。解决的办法有两个:一个是生成寄存器模型的时候,不要开启统计覆盖率的开关,一般是-c的选项;另外就是在test基类的end_of_elaboration_phase中手动打开统计覆盖率,例如:env.regmodel.set_coverage(UVM_CVR_ALL)。
GMT+8, 2025-12-16 15:40 , Processed in 0.019708 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
