查看: 16812|回复: 6
[讨论] 请教一个atpg仿真的问题
发表于 2012-8-3 20:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个atpg仿真的问题
大家好,最近在进行DFT设计,使用Synopsys的dft compiler工具进行带压缩的扫描链生成,我的扫描链的输入输出端口分别为3个,此时为进行扫描压缩,我使用了如下扫描设置,set_scan_compression_configuration -inputs 3 -outputs 3 -chain_count 36 -base_mode Internal_scan -test_mode scan_compress -min_power true。这样生成的内部core的链数为36条,但是外部作为链的外部输入输出端口为3个输入(比如说INPAD0/INPAD1/INPAD2)和3个输出(比如说OUTPAD0/OUTPAD1/OUTPAD2)。使用tetramax生成pattern的设置如下:set_atpg -power_effort high, set_atpg -fill adjacent, set_atpg -power_budget 30, run_atpg -auto。并且生成testbench的方式是使用stil2verilog生成的,使用vcs进行atpg仿真时发现在某些pattern时,atpg仿真结果出现错误。大致的错误情况为:
第0~15个pattern全部正常,当时看到这个地方的时候,心里感到一阵轻松,以为atpg仿真环境调通了,不料到第16个pattern时,发现出现内部core链上后200个扫描cell,如每个内部core链上为600个cell,此时报OUTPAD1 的cell 400/401/402/.../以及OUTPAD2 的cell 400/401/402/.../出现exp(为0或者1)与got(均为x)不一致。且第17个pattern,cell 0 和cell 1的OUTPAD0/OUTPAD1/OUTPAD2均出现exp与got(为x)不一致。后面的cell出现为OUTPAD1或者OUTPAD2上一些cell出现exp与got不一致。第18个pattern,出现和第16个pattern类似的情况,第19到33个pattern又仿真OK。第34/35/36个pattern又有部分cell出现仿真不通过的情况。之后的第37到48个pattern又仿真ok。之后49个pattern出现部分cell仿真exp与got(为x)不一致。
我使用vcs仿真时加的options为如下: +nitimingcheck + delay_mode_zero +tetramax + overlap
针对上述的atpg仿真不通过的问题,请大家帮我一起看看分析是由什么原因引起的,是我dft生成扫描链出了问题呢?还是使用tetramax生成pattern时出了问题?
发表于 2012-8-4 00:22:14 | 显示全部楼层
看看你信号都打上没有,没有的force一下,,,前仿得话再看看lib的延迟改没有改。你在插链正确,atpg也没有报问题的话,一般mismatch都是这些原因
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-8-5 17:06:19 | 显示全部楼层
回楼上,由于我对这些概念不是很清楚,所以对于你上面说到的这些回复还得详细的问下。
”信号打上”是什么意思;
还有这里的force一下,是在哪里设置?spf中还是生成的tb中?
前仿lib的值有没有改?我这里的仿真,虽然是对插入扫描链的网表进行仿真,但是我却没有读入sdf的延时,且仿真时设置了+nitimingcheck + delay_mode_zero +tetramax,目的仅仅是用来调环境,看我生成的这个带有压缩的扫描链的设计的流程是否合理。而且,我在仿真时其实是没有使用到lib的(当然仿真时用到的.v是和插入DFT插入扫描链时用到的lib是一致的)。
我在插入扫描链以及生成atpg成都没有报error。是不是没报error,就表示插入链OK。
最后的那个一般的mismatch都是这个原因,指的是“信号没打上,需要force下,还是Lib是否有变化?”
发表于 2017-1-19 16:26:52 | 显示全部楼层
请问楼主最后怎么解决的?我现在也是同样的问题
发表于 2017-3-27 22:29:52 | 显示全部楼层
这种出现X态的错误,你可以仿真时记录波形,然后打开仿真图形界面,找到出错的寄存器,反向追踪X,看看这个X是由什么引起的。
发表于 2017-3-30 11:30:54 | 显示全部楼层
如5F說的  trace回unknown是怎麼發生的。
一般來說可能是 analog /io interface到digital有沒gating到的點造成.
FYI.
发表于 2019-10-31 16:30:28 | 显示全部楼层
急需学习当中。
GMT+8, 2025-12-20 11:43 , Processed in 0.027027 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
