查看: 14810|回复: 12
[求助] ICC insert_buffer命令,插入的buff和其他的celloverlap了,怎么解决呢?【已解决】
发表于 2012-8-1 21:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT!芯片还是有许多空的地方,而且也没有插入filler,是不是我哪里使用不对的地方呢!
发表于 2012-8-1 21:41:36 | 显示全部楼层
legalize_placement
 楼主| 发表于 2012-8-1 22:09:56 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    多谢陈大,明天去试试!
发表于 2012-8-2 00:28:19 | 显示全部楼层
ICC 里面overlap实在是太正常了 呵呵 legaize一下就好了 加个-eco -inc 的option
 楼主| 发表于 2012-8-2 10:03:24 | 显示全部楼层
回复 4# strivenbu
   可以了!多谢啦!
发表于 2013-4-2 11:14:40 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    也遇到这个问题,大多数能解掉,但是有4个clock buffer还是overlap,查看他们的fixed属性是false,legalize_placement提示fixed placement,报PSYN-055,请问陈大怎么解?多谢啦
发表于 2013-4-2 11:39:44 | 显示全部楼层
我们是用encounter做的eco,怕legalize把cell放的太远,都是手移动cell,然后存def或者是把encouner的cmd当成eco吃进去。。
发表于 2013-8-26 09:36:15 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
老大,有些事情我不是很明白。假如insert_buffer后,该buffer与其它原有cell 在位置上重复了,能不能直接手动把它移到旁边一个空余的位置?这样做合法吗?有什么坏处吗?谢谢!
发表于 2013-8-26 11:08:34 | 显示全部楼层
回复 8# zzjseu
  legalize 就可以了额
发表于 2013-8-26 12:41:58 | 显示全部楼层
提供两个方法哈。
一个有老大已经指出了 legalize_placement ,具体可以加一些选项,自己man一下
另外一个方法,用add_buffer_on_route命令,这个命令加完后,不需要legalilze,只是执行时间比insert_buffer长,因为需要考虑的因素多谢。
GMT+8, 2025-10-30 01:42 , Processed in 0.027790 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
