楼主: zhubaojun
[求助] ddr3布线疑问
发表于 2013-3-8 15:39:18 | 显示全部楼层
回复 2# willyeing
    应该是最大0.94ohm
发表于 2013-3-12 22:45:21 | 显示全部楼层
对应该是最大的 不过还是看具体的应用 比如因为DDR3颗粒比DDR2 DDR的便宜很多 所以一些低速也用DDR3 如果是这样  参数是可以放宽很多的
发表于 2013-5-7 19:26:34 | 显示全部楼层
yes, it means plane target impedance
发表于 2013-5-8 16:12:04 | 显示全部楼层
目标阻抗的说,是正解。
发表于 2013-5-17 14:53:14 | 显示全部楼层
学习了。。。感谢分享
发表于 2013-5-19 10:52:43 | 显示全部楼层
同意楼上所说
应该是最小电容 最大目标阻抗
发表于 2013-5-29 23:00:27 | 显示全部楼层
"Minimun DDR 1.5V plane capacitance of 1150pF with Z of 0.94Ohhms"
這句話的涵意分兩層面:
一是要求你的 Power / Ground plane 的面積所形成的平板電容值不能小於 1150 pF,亦即間接限制出你的Power/Ground 的面積大小。
C = (Er*E0*A) / d 。
二是間接要求 Power/Ground plane 的幾何形狀,即 L 的大小,因為平板電容的阻抗 Z = 根號 (L/C) ,把 C 與 Z 的值訂出來,就相當於訂出了面積的形狀,即長寬比例。
設計者可以依據你的製程來決定介質材料、介質厚度、與平面幾何形狀。
應該無關於所謂目標阻抗,目標阻抗應該是頻率的函數,以上供大家參考。
发表于 2013-5-31 15:45:34 | 显示全部楼层
回复 17# honejing
    楼上兄弟的解释,更加详尽!
发表于 2013-7-8 13:15:41 | 显示全部楼层
菜鸟表示不懂
发表于 2013-7-10 10:03:15 | 显示全部楼层
学习 学习
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 0.019132 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
