查看: 8762|回复: 15
[求助] 求助状态机跑飞
发表于 2012-7-31 21:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
         我想请教一个问题:为什么有了default语句,状态机仍然不见得是安全的呢?
         我看了synplify的一个关于写safe state的文章<Designing Safe Verilog State Machines with Synplify.pdf>,但是没怎么看懂~·  invalid状态和unreachable状态有什么区别呀?它上面的意思是unreachable state就是default中的,invalid state就是因为外界因素跳转产生的,如果出现了,需要后续的一些处理把状态机复位!
         它里面的一个例子中说跳到00000状态就是invalid,但是这个case是有default语句的,这个00000应该是unreachable状态呀。真的理解不了·~
         各位大侠,如果有知道的,请指点请指点,感激感激!感激!
         那篇文章在附件中,请查看。
246.44 KB, 下载次数: 135 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2012-7-31 21:28:05 | 显示全部楼层
刚发了帖子,发现如果要下这个文献需要消耗信元,让各位大侠浪费信元真的8好意思,如果可以的话,您给我您的邮箱,我给您发email~~谢谢谢谢!
发表于 2012-8-1 09:01:12 | 显示全部楼层
回复 1# muchuanhua
有default语句,状态机本身应该是没问题的。我觉得是他工具的原因,自动优化了?
文档里面有这句话:
“If Synplify is used to synthesize this design as is, the result is an optimized state
machine with the transition logic for unreachable states removed. The final
implementation is basically a shift register.”
发表于 2012-8-1 15:46:07 | 显示全部楼层
下了可看
 楼主| 发表于 2012-8-1 16:26:59 | 显示全部楼层
回复 3# rvnistelrooy
    a··这倒给了我一个不一样的思路,谢谢哈!我再看看~·谢谢谢谢!
发表于 2012-9-14 09:39:56 | 显示全部楼层
碰到同样的问题,下载看看
发表于 2014-4-11 14:31:28 | 显示全部楼层
碰到同样的问题,下载看看
发表于 2014-4-20 12:48:41 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-4-20 21:08:14 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2014-4-20 21:30:19 | 显示全部楼层
先下资料,看过后再来跟楼主讨论~
GMT+8, 2025-12-16 01:22 , Processed in 0.025861 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
