查看: 7267|回复: 6
[求助] 请教下IIC,PCI,PCIe三种总线结构的区别
发表于 2012-7-30 10:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了
发表于 2012-7-30 17:17:14 | 显示全部楼层
同求以上答案
发表于 2014-5-13 16:18:31 | 显示全部楼层
同求!!
发表于 2014-5-13 20:51:26 | 显示全部楼层
PCI是并行通信总线,IIC和PCIE是穿行通信总线。
IIC一条时钟线一条数据线,属于源时钟同步型传输,但由于IIC本身不是差分传送,而且一根数据线是半双工,受到总线协议的限制,挂载量很小,而且没有什么验错机制,适合几M以下的传输速率。
PCIE则复杂很多,它是同一个根结构体和各级交换器构成的互联式总线,采用差分全双工收发器,配有很完善也很复杂的协议,包括传输、校验、交换等等,使告高速传输的质量得到保障,一般速率在几百M至十个G不等。
至于PCI,太老了,不想说了。。
发表于 2015-9-5 10:41:02 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2015-11-10 23:44:12 | 显示全部楼层
回复 5# longgepku
   IIC是低速串行总线,传输速率大致约在1-10Mb左右,我用的多的是在传感器的接口上;   PCI是并行总线,有33M、66M,32bit、64bit等版本,早先的PC机中用的很多,像显卡、网卡什么的都是通过PCI连着北桥芯片;
   PCIE是高速串行总线,第一代的速率是2.5GTS/lane,继承了PCI的软件结构,但是点对点的,当然可以通过switch进行多个点的互联,现在的PC中打开机箱就能看到PCIE的插槽,显卡一般也是。
发表于 2020-3-7 12:57:45 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-30 01:27 , Processed in 0.018086 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
