查看: 4517|回复: 1
[求助] encounter floorplan 时,pad 的定位问题
发表于 2012-7-26 23:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用encounter 的Relative Floorplan 进行 PAD位置的固定,
先固定好了两个PAD: PAD_A和PAD_B,
当定位PAD_C时,先参考PAD_A,发现不合适,改为参靠PAD_B,位置合适。然后 图形界面保存此floorplan.
问题1:为什么PAD_C的定位指示(用箭头显示的)为 PAD_A和PAD_B,而不仅仅为 PAD_B?
问题2:重新load此floorplan,发现PAD_C的位置变化了?
有劳各位给解释解释,谢谢啦
发表于 2012-7-27 11:21:02 | 显示全部楼层
PAD不是用io配置文件来弄的吗
relative floorplan就弄个IP吧?
GMT+8, 2025-12-4 19:23 , Processed in 0.187296 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
