查看: 11812|回复: 13
[求助] 用ocean导出结果时出错
发表于 2012-7-23 21:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,
    我进行瞬态仿真后,想用ocean将仿真结果导出来,在terminal中运行ocean文本时,出现错误如下:
    ocean> *Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - nil
     我的ocean脚本如下:
   openResults( "./Sim/TESTBENCH_ADC_TOP/spectre/config/psf" )
     results()
     selectResult( 'tran )
     myfile=outfile("mydata.txt" "w")
     for(n 0 1000
     prTime=n*3.3333e-6+9.5e-6
     fprintf(myfile, "%f  %.5f\n" prTime value(VT("/D9") prTime))
     ) ;; for n
     close(myfile)
    谢谢各位大侠了!!!
发表于 2012-7-23 21:43:08 | 显示全部楼层
如果result没有选择错误的话,在sleectResult的语句后面加一条,outputs(), 看看是否有东西返回。 如果没东西返回的话,VT("/D9")也不会有结果返回。
 楼主| 发表于 2012-7-24 08:45:20 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
    amodaman,
   您好!!
   按照您所说的,我在selectResult后面添加了一句outputs(),有返回结果,就是我所保存的节点。
  谢谢您!!!
发表于 2012-7-24 08:57:27 | 显示全部楼层
那么VT("/D9")的仿真时间够不够你做0 到1000次的循环呢?否则VT(“/D9”)不会返回 nil 的。
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:03:51 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
    呵呵,刚才的回复有点问题,不好意思!!
   在selectResult后面添加了一句outputs(),返回结果如下:
   ocean>("/I23/SH_OUT" ”/D<0>" ”/D<1>" ”/D<2>" ”/D<3>" ”/D<4>" ”/D<5>" ”/D<6>" ”/D<7>" ”/D<8>" ”/D<9>" "/net035")
    然后我把ocean脚本文件里面的value(VT("/D9") prTime)改成value(VT("/D<9>") prTime),
    没有错误,但是mydata.txt里面什么都没有,是空的,不知道为什么!!
   谢谢您了!!!
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:16:12 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
    amodaman,
   您好!!
   呵呵,数据导出来了,最开始的错误就是因为VT("/D9"),应该是VT("/D<9>"),后面没有结果是因为还没存储完结果,呵呵,等一段时间mydata.txt里面就有数据了,呵呵!!
   谢谢您了!!!
 楼主| 发表于 2012-7-24 13:31:00 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
    amodaman,
   您好!
   用ocean导出仿真时间较长的数据时又出现错误了,错误如下:
   ocean> *Error* Insufficient virtual memory: Malloc failed - nil
    麻烦您了!!
发表于 2012-7-26 09:42:54 | 显示全部楼层
看提示啊,第一个是你的fprintf中有不兼容的数据,第二个是你的仿真的太大了,没有内存资源了。有可能是你的脚本写的不规范,导致占用过多系统资源
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:21:57 | 显示全部楼层
回复 8# ksg12
    嗯,第一个是输出数据的名字弄错了,第二个说是虚拟内存不够,脚本的话不太会弄,呵呵
发表于 2012-12-28 16:34:55 | 显示全部楼层
想问一下,psf中存的不是二进制的数据么,经过导出这一步骤出来的数据还是二进制的吗???
GMT+8, 2025-12-21 06:59 , Processed in 0.026151 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
