查看: 2494|回复: 8
[讨论] 现有产品中采用sigma delta 结构的ADC支持的最大信号带宽能到多少呢(>10BIT)?
发表于 2012-7-22 22:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有产品中高速ADC大都是pipeline结构,敢问各位大侠sigma  delta ADC产品中支持的最大信号带宽能到多少呢(ENOB>=10BIT)?
目前在能够查到的文献中,2011年2月有一篇文章能够达到125M的带宽,时钟频率是4G,功耗256mW.但是在成型的产品中,大于10M的,我只搜到TI有一款ADC12EU050。
sigma delta 有不有可能逐步取代pipeline的趋势?看最近几个月的论文,sigma delta相关的文章都提多的。。。
发表于 2012-7-23 02:05:39 | 显示全部楼层
40M-80M
发表于 2012-7-23 02:51:00 | 显示全部楼层
回复 1# kuxuanxinzai
   楼上这位大侠说的很对了   我之前说的是错的,已经把他删了
   找了一下论文
   做到125MHz的也有,不过功耗已经相当恐怖了
发表于 2012-7-23 07:46:48 | 显示全部楼层
ISSCC上最快的有150M带宽、有效位12位,功耗550mW
发表于 2012-7-23 15:38:21 | 显示全部楼层
人有多大胆
 楼主| 发表于 2012-7-23 20:59:20 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
    论文我的确找到过有125MHz  :"
Muhammed Bolatkale .A 4GHz CT ∑ ADC with 70dB DR and -74dBFS THD in 125MHz BW.[J] IEEE ISSCC 2011"
敢问大侠,在成熟的产品中,有到多少带宽的?
发表于 2012-7-23 23:54:54 | 显示全部楼层
回复 6# kuxuanxinzai
   您好,
   从用于移动终端的产品来看,最大到10M-20M还是主流,我觉得
   目前的几中主流的ADC结构
   我不认为某一种会取代另外一种
   选择哪种结构完全取决于你的应用环境
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:24:53 | 显示全部楼层
回复 7# feynmancgz
    大侠说的很有道理,但我觉得对于sigma delta 来说,对模拟电路的要求没有那么高,可以用速度或者数字电路来换取一定的性能,这可能是sigma  delta的一个优势。
    敢问大侠目前SAR ADC 能做到多大的带宽呢(商用的)?
发表于 2012-7-24 16:28:02 | 显示全部楼层
回复 8# kuxuanxinzai
   不好意思,我对SAR不甚了解
GMT+8, 2025-9-14 03:10 , Processed in 0.019418 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
