查看: 16840|回复: 13
[求助] 求助一个电流镜的工作原理
发表于 2012-7-20 17:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边的电阻下面是一个电流为200p的电流源,现在要把它镜像到右边电阻所在的那个之路。问一下最右边部分的作用是什么?
从仿真结果来看最上面的一排pmos管全部都处于线性区。
如何镜像电流的?
发表于 2012-7-20 17:42:33 | 显示全部楼层
就是一个高摆幅电流镜,最右边提供偏置,最上边两管子构成电流镜,中间加了个有点像chopper的东东
发表于 2012-7-20 18:07:52 | 显示全部楼层
这个电流镜效果并不好吧
 楼主| 发表于 2012-7-20 18:16:07 | 显示全部楼层
回复 3# loopgain
   镜像效果还好,两路电流分别为203p和204p
 楼主| 发表于 2012-7-20 18:19:26 | 显示全部楼层
回复 2# pigintree
中间的标注的是噪声消除,不知道具体原理是什么。这个电路把两个零电阻上面的mos管直接短路的话,右边支路200p镜像的电流过来就变成2u了?
问下这是什么原理?
右边部分是怎么消除失配的?
发表于 2012-7-20 18:53:39 | 显示全部楼层
low noise current amplifier, feedback improves accuracy
 楼主| 发表于 2012-7-20 20:21:05 | 显示全部楼层
回复 6# sh_nouvell
how dos low noise current amplifier work?
and where is feedback?
the pmos in the right part,w/l=2/80.
the pmos in the front of middle res,w/l=4/5.
how dos the feedback work?
are they a current mirror?
发表于 2012-7-20 20:32:26 | 显示全部楼层
200pA?太小了
发表于 2012-7-21 10:48:06 | 显示全部楼层
变2u是因为pmos沟调影响吗?去掉共栅管后左右vds差多少?
发表于 2012-7-21 14:00:29 | 显示全部楼层
回复 9# mcgrady
GMT+8, 2025-12-23 09:42 , Processed in 0.021703 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
