查看: 6003|回复: 3
[求助] NXP公司的Varicap diodes 器件怎样加入SPICE模型到ADS当中
发表于 2012-7-20 15:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪个知道NXP公司的Varicap diodes 器件怎样加入SPICE模型到ADS当中呢?就是有个后缀名为.prm文档,是SPICE参数来的,但不知怎么使用到ADS中进行DC模拟?有遇到过的兄弟请求告之。谢谢!!
发表于 2012-7-23 13:54:40 | 显示全部楼层
如果你用任何txt editor把.prm文檔打開來看, 其實只是pspice diode model的4個參數列表, 例如BB135.prm
Fit-Range: 0-30V
+ RS=.7
+ CJO=23.179E-12
+ M=1.0368
+ VJ=2.4894
你可以參考任何Pspice diode model的文件說明, 就會知道, 至於怎麼建立diode model, 我簡單說一下
1. 在新建schematic放入器件Diode, 然後再放入器件Diode_Model, 注意Diode的"model"名稱要指向Diode_Model的Instance Name, 譬如DIODEM1
2. 在Diode的兩端各接上Port, 然後點擊Menu Bar的View-->Create/Edit Schematic Symbol, 進入電路符號編輯頁面, 選擇你要的符號, 然後跳回原來的schematic頁面
3. 双擊Diode_Model器件, 然後把.prm文檔裡的4個參數值鍵入, 存檔
4. 這樣就完成了
 楼主| 发表于 2012-8-1 12:55:25 | 显示全部楼层
多谢  解答
发表于 2018-9-4 14:01:23 | 显示全部楼层
非常感谢大大分享 ~!!
GMT+8, 2025-12-21 07:24 , Processed in 0.023546 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
