查看: 4661|回复: 2
[求助] 关于simplis的pop trigger
发表于 2012-7-18 22:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现用simplis 可以仿真开关电源 环路稳定性
所以用用 发现要加pop tirgger
说是 有基准电压跟比较器,周期性检查原件稳态离初始态的偏差
如果偏差很小 就认为是稳定的
只有瞬态能达到稳定,ac 仿真pop tigger 才能成功。
我的问题是pop trigger 怎么加
具体加到哪个节点?
论坛上下的buck例子是加到比较器 sawtooth端,也看到有个flyback的例子
加到power switch gate 端。。。
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:26:03 | 显示全部楼层
回复 1# kalahara
    没人用过吗?
    怎么没人理呢?
发表于 2018-6-28 11:27:08 | 显示全部楼层
加到power switch gate 端, why?
GMT+8, 2025-9-16 00:26 , Processed in 0.014914 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
