查看: 12633|回复: 6
[求助] WM8731
发表于 2012-7-18 20:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过WM8731音频CODEC不,不知道录音应该怎么配,现在入音可以,录音的时候测MIC接口出来的信号都是0,电压都没有。用的是CODEC的SLAVE功能,求指点…………
发表于 2012-7-19 08:14:24 | 显示全部楼层
mic是输入哦
 楼主| 发表于 2012-7-19 09:04:47 | 显示全部楼层
回复 2# sdwsh
是啊,现在MIC那边有信号了,不过录到的数据不是FF就是00,还在调~~
发表于 2012-8-1 20:11:22 | 显示全部楼层
回复 3# 潶崎一护
发表于 2012-8-1 20:18:36 | 显示全部楼层
回复 4# to87hzb
    楼主的mic录音问题解决了没?小弟目前在用WM8731对语音信号进行采样,采样的数据总是不对,设置的采样频率为8K,精度为16位,音频数据接口模式为DSP模式。在不加信号的情况下,从WM8731里读取的AD值高八位为0xF7,低八位不固定,全在变化。在mic引脚输入了0.1V信号之后,从WM8731读取的AD值高八位为0xE6,低八位不固定,全在跳变。想请教一下正常情况下读到的AD值应该是什么?
发表于 2012-8-1 20:43:28 | 显示全部楼层
Thanks very much
发表于 2012-8-3 20:32:49 | 显示全部楼层
回复 6# xiayng
什么情况?
GMT+8, 2025-12-14 18:41 , Processed in 0.022065 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
