查看: 9296|回复: 16
[求助] 带隙基准
发表于 2012-7-16 16:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问带隙基准能否保证在宽温度范围内(-40°C~85°C)保证电压和电流同时满足与温度基本无关,即温漂都不大,具体怎样实现呢?
发表于 2012-7-16 17:02:29 | 显示全部楼层
带隙一般是与温度无关的吧,电流的话就要看你的偏置的温度特性了。
 楼主| 发表于 2012-7-16 17:26:59 | 显示全部楼层
回复 2# davidleehust
    主要是电阻对电流的影响很大,请问怎么样用0.18um工艺下的电阻来做呢?主要是做出与温度无关的电流,并且不改变电压的稳定性。
发表于 2012-7-16 17:45:53 | 显示全部楼层
与温度无关的电流几乎不可能。电阻+/- 20%的容无法回避!
电压的表达式中电阻被约去。。而电流=V/Res 不可能的
 楼主| 发表于 2012-7-16 18:49:29 | 显示全部楼层
回复 4# tianbian360
    谢谢你,我再想想别的办法吧,主要是时钟靠基准电流充放电,这会使其频率非常不稳定,所以有什么好的办法么?求请教
发表于 2012-7-18 16:49:21 | 显示全部楼层
回复 3# gy83129698
    统计下电阻的温度系数,用组合电阻。
发表于 2012-8-2 21:03:42 | 显示全部楼层
一般不需要非常精准的基准电流吧
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:27:31 | 显示全部楼层
回复 7# jiajun_hu
    要求精准的基准电流是给时钟充放电用的,因为时钟频率与充放电电流关系密切,所以要求精准的电流,请问下还有什么方法能够保证时钟的频率呢?
发表于 2012-8-10 11:04:29 | 显示全部楼层
回复 1# gy83129698
   基本不不能
发表于 2012-8-20 11:13:13 | 显示全部楼层
要保证电流的精度,只能用trim。
GMT+8, 2025-12-28 20:01 , Processed in 0.022891 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
