查看: 4894|回复: 11
[求助] 信号调理电路设计的疑问??
发表于 2012-7-16 11:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计微弱小信号的信号调理电路,是先滤波再放大,还是先放大再滤波呢?请高手指点一下~~
发表于 2012-7-17 04:23:04 | 显示全部楼层
当信号很微弱的时候,一般要先放大再滤波,或用有源滤波器同时实现滤波和放大。否则信号变得更微弱,信噪比会更差。
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:39:22 | 显示全部楼层
    那能不能帮我分析一下,信号幅值是3mV左右,干扰是工频交流信号幅值40mV,这种情况先滤波再放大可以吗?
发表于 2012-7-18 05:29:00 | 显示全部楼层
信号时直流吗?是直流的话比较好办,直接滤掉工频再放大没问题。
 楼主| 发表于 2012-7-18 10:40:04 | 显示全部楼层
eswno 发表于 2012-7-18 05:29
    确实是直流信号,不过传感器输出的是双端信号,是不是先用运放把双端换成单端输出再滤波呢?
发表于 2012-7-18 21:43:49 | 显示全部楼层
lance1988 发表于 2012-7-18 10:40
是双端信号就更好办了,工频一般是共模信号,通过地线进来的吧?直接对信号进行差分放大就可以了.
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:29:38 | 显示全部楼层
eswno 发表于 2012-7-18 21:43
    从地线来的有道理,不过我测量的就是差分信号,就是直接测量双端信号的电压差!
发表于 2012-7-20 09:33:20 | 显示全部楼层
lance1988 发表于 2012-7-19 15:29
   是呀,测量差分信号,理论上就不用理共模干扰了,实际应用上还是要在差分线上加一定的滤波.
发表于 2012-7-21 09:32:04 | 显示全部楼层
active filter with gain , is most suitable
 楼主| 发表于 2012-7-22 01:15:36 | 显示全部楼层
manish12 发表于 2012-7-21 09:32
    I set Gain to 1,it's OK??
GMT+8, 2025-12-21 17:26 , Processed in 0.023799 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
