查看: 14821|回复: 6
[求助] ICC怎样hierarchy保存插入的metal filler cell?
发表于 2012-7-15 20:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
DFMdummy metal fix metal density 的时候,想把插入的的dummy metal 做为一个instance cell
保存的top module 的下一级,使用ICC命令如下;
insert_metal_filler -out meta_filler -tie_none -from_metal 1 -to_metal 4 \
                          -insert_as_instance metal_filler
    运行命令后会把 metal_filler 作为一个instance 插入在top cell 的下一级,但是保存的时候就会报错,不能成功保存。
icc_shell> save_mw_cel -hierarchy -design "top.CEL;2"
Information: Performing CEL netlist consistency check. (MWDC-118)
Error: A physical-only cell instance metal_filler(0x69a23) has no parent hierarchy. (MWDC-178)
Error: CEL consistency check failed. (MWDC-100)
使用的是ICC 2009.06 和2011版本都保存不成功,请教各位版主和大牛怎样解决这个问题?
发表于 2012-8-9 15:14:54 | 显示全部楼层
兄弟,我每次
》》signoff_metal_fill
Error: The name of executable has not been specified. (RT-022)
0
我不知道怎么搞这个金属层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:31:59 | 显示全部楼层
回复 2# lizhaohong520@
我用的是insert_metal_filler的命令,没用过signoff_metal_fill。不过看你的错误提示,应该是说你少写了一些参数。你可以看一下所有的参数描述。
发表于 2013-4-3 12:35:16 | 显示全部楼层
    signoff_metal_fill错误解决了吗
发表于 2013-4-19 14:05:09 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,求高手解决~~ 多谢!!!
发表于 2013-6-1 20:31:56 | 显示全部楼层
metal fill must be done in the Fill
view ,not in the CEL view
发表于 2019-8-23 12:11:30 | 显示全部楼层
请问一下楼主,问题最后是怎么解决的?
GMT+8, 2025-12-30 04:21 , Processed in 0.017683 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
