查看: 7283|回复: 16
[求助] 图像处理 存储 fpga
发表于 2012-7-15 18:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.最近在做图像算法方面的东西 一般图像采集到的信息都是一行一行进来的, 比如vga,hdmi,等。 我现在的算法是要根据一个块一个块的进行运算,请问这个图像存储怎么进行,是需要一帧一帧的先缓存吗?那怎么协调读取数据的速率和图像处理的速率之间的关系?
发表于 2012-7-15 19:56:32 | 显示全部楼层
具体方案不知道,看样子应该有节省内存的算法。比方说只存储与块同高的图像。
可以考虑使用双缓存方式来缓冲处理速度和访问速度之间的瓶颈。
 楼主| 发表于 2012-7-15 20:28:03 | 显示全部楼层
回复 2# tiangua
   谢谢
发表于 2012-7-15 23:10:40 | 显示全部楼层
可以用fpga的片上存储器啊,如果数据小的话,以作为缓存,然后在进行处理
发表于 2012-7-16 06:55:33 | 显示全部楼层
FPGA上有双口RAM,如果缓冲要求不是特别高,可实现该功能
 楼主| 发表于 2012-7-16 09:27:57 | 显示全部楼层
回复 4# SKILLER
   谢谢你了!
发表于 2012-7-16 11:08:47 | 显示全部楼层
具体BUFFER的大小可能需要根据你处理数据的速度来确定,不是一定需要缓存一帧才可以。另外,如果速度不是特别快,可以偿试将RAM的clock加快一倍,然后再时分复用,模拟双口RAM,这样会比较节省资源,当然了这样功耗会有所增加。
发表于 2012-7-16 14:28:43 | 显示全部楼层
一般是存几行吧
发表于 2012-7-16 15:00:13 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2012-7-21 10:26:05 | 显示全部楼层
回复 1# zhaow0422
   1.图像采集是VGA、HDMI这句我不太明白你的意思,好像二者都是图像输出到显示器的方式吧。一般图像采集都是CameraLink协议,或者其他类似的帧同步、行同步的协议,数据一行一行地来,而且如果是彩色相机一般是BAYER模式的。      G  R  G  R  G  R
      B  G  B  G  B  G
      G  R  G  R  G  R   ----------------> BAYER  Pattern
      B  G  B  G  B  G
   2.图像处理的算法要分块做?那可见图像不应该是640*512这样的小图像,FPGA的片上RAM资源是不够的,可以考虑片外的SDRAM或DDR2。
   3.看你分块的块大小。如果比较小,如8*8、32*32,应该意义不大,至少是128*128的吧。那这样的话,算法分块处理,但是DDR2存储未必需要分块存储。你分128次读128个连续的数据和你一次读连续的128*128的数据,效率几乎是一样的。这一点上,DDR2的存储不同于硬盘的存储,硬盘由于需要移动磁头的位置,所以读128次和读1次差别是相当相当大的,所以硬盘上一般会分块存储影像。
   4.我们处理的一般是航空影像,13824*7680*24bit的,所以算法的分块处理是十分必要的,算法上有什么问题可以交流。QQ:58855190.
GMT+8, 2025-9-19 04:48 , Processed in 0.019192 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
