查看: 12476|回复: 12
[求助] uvm环境中怎样停止一个systemverilog线程
发表于 2012-7-13 16:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      我现在想在uvm中停止一个线程不知怎样做,我的情况是
首先我在task a 中启动了一个线程
task a;
   fork : error_check
   join_none
endtask
现在我想在task b中去停止这个线程,可是在task b中用disable  error_check 。显示 不识别error_check 标签,
项目中task a运行结束后肯定会运行task b,只是在task b和task a 之间有很多任务.我怎样才能把这个标签导出来呢?或者有没有其它的办法?
发表于 2012-7-13 22:56:43 | 显示全部楼层
有一个办法是传process:
task a(ref process p);
   fork begin: error_check
//spawn error_check thread
         p = process::self();
         error_check();
   end
   join_none
endtask
task b(ref process p);
   p.kill();
endtask
process myproc;
a(myproc);
task1();
task2();
taskN();
b(p);//kill error_check thread
发表于 2012-7-13 23:40:02 | 显示全部楼层
这就是进程间通信的问题了吧
用event啊 mailbox啊  semaphore啊  一个全局变量啥的   只要让两个进程共享目前的状况就可以做到
 楼主| 发表于 2012-7-16 17:44:10 | 显示全部楼层
whxqq 的方法可行,我check_error启动的是一个forever 循环,直接kill了比较好。
发表于 2012-7-19 05:35:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-26 09:45:34 | 显示全部楼层
我只能说,有点高深了。。。
发表于 2012-7-26 09:47:07 | 显示全部楼层
回复 2# whxqq
    请教一下:vmm中有没有线程哦?好像没有见过。。UVM不了。。
 楼主| 发表于 2012-7-26 17:47:29 | 显示全部楼层
回复 7# mikiahmikiah
    这是systemverilog中的,和uvm与VMM无关系。
发表于 2012-7-26 20:08:54 | 显示全部楼层
一般都是會在這個endfork 后面直接做事情,到需要等這個fork全部純種結束或是要kill他時,直接在那等待或kill的地方wait fork 或disable fork就OK了,但我還沒在碰到過在要kill的fork與kill的地方中間還插了fork的情況。看二樓的方法貌似是想把那個handle直接拿出來,但沒見過這個語句誒,不知道在哪里可以查看這個語句的用法
发表于 2012-7-27 08:27:45 | 显示全部楼层
回复 8# heritor
    哦。。谢谢解答。。
GMT+8, 2025-12-19 15:45 , Processed in 0.020146 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
