查看: 8950|回复: 19
[求助] Starrcxt提取spef问题求教!
发表于 2012-7-12 10:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用starrc提取网表的过程中出现以下error:
ERROR456)xTractor
ERROR:Inconsistancy in layer_info file for via layer : CONT
ERROR:VIA_FROM and VIA_TO are set to the same layer : CONT
找不到ERROR的帮助说明,对了ICC用的.tf文件和starrc的mapping文件没看出个究竟,
请问各位有遇到以上的情况吗?求解!!!
发表于 2012-7-12 12:04:22 | 显示全部楼层
map 文件怎么得到的?自己产生的?
怎么产生的?
帮你看看
 楼主| 发表于 2012-7-12 12:16:48 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    在此先谢过了!
    map文件和.nxtgrd文件都是Foundry提供的,S家的0.11um工艺
发表于 2012-7-12 13:03:00 | 显示全部楼层
那用.13的试试呢
一般不会出问题的
map也可以在读入数据后自己产生,就是把DEF的数据layer和GRD的layer做个对应,方便按照GRD的rule去计算
 楼主| 发表于 2012-7-12 14:08:30 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    好的,我用.13的试下
   map如何自己生成?用starrc吗?不知道有没有相应的教程或者帮助文档呢?
发表于 2012-7-12 14:34:48 | 显示全部楼层
回复 5# edta2008
    eetop.cn_Star-RCXT_2004.12_SG.pdf (6.14 MB , 下载次数: 563 )
发表于 2012-7-17 18:34:02 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    请教版主,
   GRD的层是啥意思?谢谢啦!
发表于 2012-7-18 10:09:01 | 显示全部楼层
.nxtgrd文件定义的层呗
发表于 2012-7-18 10:42:54 | 显示全部楼层
    看有itf嘛 ,用grdgenxo 重新生成一下 nxtgrd ,至于mapping file
对比一下 tluplus 和tf ,看一下什么区别,对应的改一下CONT
的map定义
发表于 2013-4-25 17:50:19 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-12-29 06:28 , Processed in 0.028339 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
