查看: 3919|回复: 3
[求助] 请问这种ESD的版图是怎么实现的?
发表于 2012-7-12 05:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这种ESD的版图是怎么实现的?
还有,如下面电路所示,芯片需要外接电阻来产生偏置电流,因为压差的关系,N1前面不接电阻,
N1要做成这种ESD layout。但是N1又是运放的一部分,在仿真中还是用普通管子的model吗?谢谢!
发表于 2012-7-12 10:29:42 | 显示全部楼层
MOS管即可,按照foundry的ESD guide做呗。
若没有其他的spice model,可以用mos管的spice model来仿真,但注意将实际的源漏区的尺寸填上。会有一些误差,但也要看foundry给你的管子的spice model对于大尺寸是否准确了。
发表于 2012-7-12 16:42:02 | 显示全部楼层
N1源端和REXT端可以串接一个100欧姆的小电阻,这样N1的源端可以缩小面积,SAB层可以不覆盖POLY
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:31:31 | 显示全部楼层
谢谢 , 一般的话用普通MOS管+ SAB层就可实现了吧?
GMT+8, 2025-12-13 22:40 , Processed in 0.025260 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
