查看: 2107|回复: 8
[求助] 请教:cadence安装问题?
发表于 2012-7-11 19:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:在安装cadence 6.1版本时,会出现报错,
DISPLAY environment variables is set to 0.0,
提示要将环境变量改成合适的值,请问这该怎么更改?
不胜感激!
问题二:有的机器当安装SPECTRE 6.1之后,(安装过程挺顺利的)
用 SPECTRE -V查看时,却发现是5.1版本,
请问这是什么原因呢,
发表于 2012-7-11 20:09:07 | 显示全部楼层
1) 如果你用的是bash, 命令就是export DISPLAY=$HOSTNAME:0.0。如果用csh, 命令为 setenv DISPLAY $HOSTNAME:0.0
2)用which spectre 命令查看你的搜索路径中哪个spectre先被搜索到,把你的最新的搜索路径放到前面,
export PATH=<SPECTRE6.1_PATH>:PATH
或者 setenv PATH <SPECTRE6.1_PATH>:PATH
其中<SPECTRE6.1_PATH>是你知道的最新的spectre可执行文件得路径,比如/eda/cadence/ic61/tools/dfII/bin 等等
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:28:45 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
   谢谢了!
明天我试试,
不懂再来请教啊!
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:35:48 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
    这位大侠能不能说详细点
这个export DISPLAY=$HOSTNAME:0.0命令在哪输入?
是在root用户下还是user用户下?
怎样知道是BASH 还是CSH呢?
发表于 2012-7-11 23:04:43 | 显示全部楼层
1) 这是对UNIX的启动过程不了解嘛.  这是一个UNIX命令,在命令行中可以打入,那么它就在本session中有效。也可以在.bashrc (.cshrc) 中写入这一行,那么每次打开一个新的窗口,都会有效。 更可以写在.bash_profile, 或者.login文件中,那么每次开机上电都会有效。
2) 用当前的登陆帐户操作。
3) 在用户帐户的配置中可以设置用哪一个shell.
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:47:11 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
xiexie
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:31:50 | 显示全部楼层
就是 图片中显示的错误,麻烦您帮忙看看 !不胜感激 !
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:36:19 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
   我是 在5141版本的 CADENCE中 安装6.1版本的 SPECTRE出现的问题,按照它的提示是显示环境变量的设置有问题,麻烦帮我看看,谢谢 !
发表于 2012-7-12 10:51:47 | 显示全部楼层
在你的显示设置出问题之前,就已经有一个错误是在系统搜索路径中没有找到uncompress这个可执行文件了。你要在 $PATH变量中设置好那个关键的系统路径。
GMT+8, 2025-9-18 05:37 , Processed in 0.021865 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
