楼主: ohmylittlec
[求助] spectre中的stb仿真
发表于 2018-7-20 10:02:56 | 显示全部楼层
收藏一波
发表于 2018-7-21 06:39:07 | 显示全部楼层
只有一個loop 那結果應該是一樣的
发表于 2018-7-25 10:01:11 | 显示全部楼层
回复 3# andrew1986
   请问,如果全差分的电路的输出有共模反馈,该怎么仿真?另外cmdmprobe如何使用?只要把输入和输出的连接线断开接上cmdmprobe就可以吗?输出的直流信号还要不要加?感谢
发表于 2018-8-3 17:21:55 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2018-11-5 14:51:19 | 显示全部楼层
回复 5# andrew1986
   你好,请问一下怎么用AC仿真环路的稳定性,有原理图吗?
发表于 2019-9-23 15:30:21 | 显示全部楼层
注意单环和多环的区别
发表于 2020-3-16 10:38:36 | 显示全部楼层
学习了~但是,如果断开位置不懂,导致仿真结果不一样,猜测是不是断开点不是高阻点呢?断开位置的选定原则要完全一致才好
发表于 2020-7-9 14:04:34 | 显示全部楼层
想请教下什么是Stb仿真,为何要这样设置
发表于 2020-11-11 14:21:07 | 显示全部楼层
stm2010 发表于 2012-8-27 23:06
有的相位是从0度开始,换一个地方变成180度开始了
请问这是为什么呢?
发表于 2021-4-8 22:29:22 | 显示全部楼层
andrew1986 发表于 2012-7-11 13:36
楼上讲的有道理。尤其是你在不经意间把测试源放到另一个环路里面去了,就很明显会得到不同的bode plot以及P ...
GMT+8, 2025-12-29 02:18 , Processed in 0.020558 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
