楼主: wlb236485710
[求助] 二级运放的零点补偿问题
发表于 2016-4-10 11:34:17 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
    零点会使GBW增加,那此时GBW对应的相位裕度也会改变。我刚学集成电路,在做二级密勒补偿的运放,师兄要求我做到75度相位,200M带宽,相位裕度达不到,只能改变调零电阻了,但是改变了调零电阻,带宽增加了,增加后的GBW对应的相位裕度没有得到改善,此时除非去改变补偿电容Cc的值,可是这样子做应该是不对吧,我师兄说Cc要定值
发表于 2016-4-10 16:12:28 | 显示全部楼层
回复 11# 466930526
           带宽要做到200M,还要点功夫才行呀!
      第二级电流给的多少呀?把第二级的电流增大一点(提高第二级的gm),你会发现,海阔天空!
发表于 2016-4-10 17:00:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-4-10 17:03:29 | 显示全部楼层
回复 12# Roy-yu
   第二极电流我现在是给600uA,我师兄给我的指标,臣妾做不到那,带宽现在是可以做到200M,但是相位裕度要做到75度,我感觉现在的问题是非主极点的问题,我是用gm/id的设计方法的,如果增大gm确实是可以,我现在非主极点已经是按照3GWB设计的了,之前也试过增大电流改变gm,但是相位裕度变化不多,相位裕度只能到65度(增大电流是在不考虑功耗的情况下了,如果考虑功耗)
发表于 2016-4-10 18:37:30 | 显示全部楼层
回复 14# 466930526
   如果你真的必须要达到PM=75°,在除了主极点之外(贡献-90°的相移),那么你的次主极点,RHP zero等只能贡献-15°的相移,按照这样子计算,单次主极点在3GBW就会贡献-18°左右的相移,是不能够满足需求的。一般要达到6倍左右的GBW才能够使整体的PM满足需求。这还没有考虑到你的RHP zero的影响!此时也要用其他方法抵消掉RHP zero才行!   200M的二级放大器,我也没有做过,但是高速放大器一般功耗都比较大,以减小寄生电容!如果你还做不出来,建议重新开一个帖子,上图,叫大家给你分析分析吧
发表于 2016-7-3 21:58:26 | 显示全部楼层
回复 8# weidianwj
   我做的一个运放,P2一直在GBW里面,怎么破
GMT+8, 2025-12-29 14:34 , Processed in 0.014739 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
