楼主: vipjph
[活动] 每日一题0709
发表于 2012-7-11 00:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-11 01:18:53 | 显示全部楼层
VCO
压控振荡器
发表于 2012-7-11 06:49:50 | 显示全部楼层
回复 4# Timme
   一看你称用『FSM做是傻子』就知道你没做过ASIC。
发表于 2012-7-11 08:53:36 | 显示全部楼层
昨天忘记回答了。。。
发表于 2012-7-11 09:32:25 | 显示全部楼层
回复 13# fiysben
    为什么用状态机好,能解释一下不?
发表于 2012-7-11 10:01:08 | 显示全部楼层
因为这个序列较短。
移位寄存器==窗口检测器,你使用了5个寄存器,用到极致也要使用4个。
但是使用状态机的话,逻辑复杂点,可以只用到3个寄存器。
这时可以评估一下面积了。
发表于 2012-7-11 11:25:50 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-7-11 11:28:19 | 显示全部楼层
[quote]因为这个序列较短。
但是使用状 ...
newliujian 发表于 2012-7-11 10:01 [url=
你这话放在15年前才有意义。现在除了IP供应商没人会去抠面积,因为往往裸DIE成本还没有封装贵。现在的芯片研发成本才是大头,节省设计时间和验证时间比什么都重要。第三题这个问题用移位寄存器来做,寥寥三行代码30秒内就能完美解决;用状态机的话得为循环判断问题绞尽脑汁,花数十倍的时间才能做完还保不准没BUG。孰优孰劣一目了然。
发表于 2012-7-13 09:29:05 | 显示全部楼层
对于第三题,画出可以检测10010串的状态图,并用verilog实现。
我觉得这个是为了考察大家对状态机的了解程度,要不也就不用画状态图了,以下是我自己写的一段代码,应该没什么问题,如有问题,欢迎大家提出。
module j(clk , rst_b , i , o);
input         clk;
input         rst_b;
input         i;
output         o;
parameter         C1 = 0,
                        C2 = 1,
                        C3 = 2,
                        C4 = 3,
                        C5 = 4,
                        C6 = 5;
reg         [2:0]         CS , NS;
always @(posedge clk or negedge rst_b) begin
        if (!rst_b) begin
                CS         <=        C1;
        end
        else begin
                CS         <=        NS;
        end
end
reg        reg_o;
always @(i or CS) begin
        case (CS)
                C1:        begin
                        if (i) begin
                                NS = C2;
                        end
                        else begin
                                NS = CS;
                        end
                        reg_o = 0;
                end
                C2:        begin
                        if (~i) begin
                                NS = C3;
                        end
                        else begin
                                NS = C2;
                        end
                        reg_o = 0;
                end
                C3:        begin
                        if (~i) begin
                                NS = C4;
                        end
                        else begin
                                NS = C2;
                        end
                        reg_o = 0;
                end
                C4:        begin
                        if (i) begin
                                NS = C5;
                        end
                        else begin
                                NS = C1;
                        end
                        reg_o = 0;
                end
                C5:        begin
                        if (~i) begin
                                NS = C6;
                        end
                        else begin
                                NS = C2;
                        end
                        reg_o = 0;
                end
                C6:        begin
                        if (i) begin
                                NS = C2;
                        end
                        else begin
                                NS = C4;
                        end
                        reg_o = 1;
                end
                default: begin
                                NS = C1;
                                reg_o = 0;
                end
        endcase
end
assign o=reg_o;
endmodule
发表于 2012-7-13 09:37:22 | 显示全部楼层
回复 1# vipjph
    建议楼主把第三个问题答案修改,上面是我写的代码,您可以验证以下。
GMT+8, 2025-12-22 20:27 , Processed in 0.027044 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
