楼主: vista2002
[原创] 说说芯片设计这点事 (未完)
发表于 2012-12-11 10:52:33 | 显示全部楼层
已经想明白了,谢谢!
发表于 2012-12-11 12:14:06 | 显示全部楼层
一直有个问题没有搞懂,今天看了楼主写的文章中也有提到:对于异步时钟域的数据交换,如果在后面那个时钟域的电路前面加入2级的寄存器,这样可以防止亚稳态的产生。
我的理解是:这样只能防止亚稳态不往后面传播,但是不能保证数据的正确性吧?不知道我的理解是否正确,请高人指导。谢谢!
发表于 2012-12-11 17:23:42 | 显示全部楼层
回复LS,亚稳态是防止不了滴,只能尽量减小其产生的概率,即尽最大可能采样到正确的数据。
如果二级寄存器不放心,加个三或者四级寄存器更好
发表于 2012-12-11 18:14:34 | 显示全部楼层
回复 33# harejavahill
谢谢!我是这样理解的,假设CLK1和CLK2两个时钟域。级联的第一个寄存器的时钟是CLK2,但是数据来自是CLK1时钟域的数据。所以这个寄存器在采样的瞬间,有可能来自CLK1的数据是处于亚稳态(数据正好在变化),那么该寄存器采集到的数据是高电平和低电平之间的一个中间电压,当它恢复之后,有可能是低电平,也有可能是高电平。所以说数据很可能是错误的。这样理解对吗?
发表于 2012-12-12 02:19:18 | 显示全部楼层
搬个板凳过来看看
发表于 2012-12-14 14:22:50 | 显示全部楼层
怎么不继续写了呢?支持下!
发表于 2012-12-16 15:06:23 | 显示全部楼层
感谢楼主了
发表于 2012-12-19 20:04:12 | 显示全部楼层
写的很好
发表于 2012-12-19 20:07:05 | 显示全部楼层
感觉好全面从前到后
发表于 2012-12-20 09:02:54 | 显示全部楼层
学习, 期待.
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:16 , Processed in 0.018271 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
