查看: 13610|回复: 12
[讨论] dft过程中出现D9类型错误,应该如何去解决
发表于 2012-7-7 17:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做DFT过程中,出现D9类型错误,D9,clock pin not active when clocks are set on。在insert_dft之前做dft_drc出现很多,上万个D9类型的错误,导致最后在insert_dft后,无法生成扫描链,因为整个阶段一直处于pre-scan阶段。通过观察其电路,发现连到所以这个violation的DFF的clock端都经过了ICG,不知道是否为这个ICG引起,如果是这些ICG引起,那么应该如何对这些ICG进行处理?如果不是这些ICG引起的,那么应如何处理上述问题。谢谢!
发表于 2012-7-7 18:26:25 | 显示全部楼层
回复 1# Syn2012
   检查ICG enable信号的状态,更直观的话打开visualizer trace这个错误
 楼主| 发表于 2012-7-7 21:07:10 | 显示全部楼层
回复2楼,我的ICG一共有5个信号。其中四个外部pin(CP、E、TE、Q),一个内部信号QN(latch的输出),
在violation broswe中,当在clock on状态时,ICG的各个pin的状态为:
E也就是Enable为X-X,
TE为1-1,
CP为0-1,
Q为0-X。
而且,我到我的standard cell中去看这个ICG的门级电路图,该Cell依次为或门+负沿有效的latch及latch的输出与CP相与。根据这个逻辑,我的clock为on状态时,CP的信号应该是能传递到Q端的。
请问这种ICG各个pin的状态会导致这类violation的原因吗?
发表于 2012-7-7 21:41:46 | 显示全部楼层
抓住一个D9的clock pin,反推到scan clock,中间不是buf的cell,一个一个检查,应该不会太多的
发表于 2012-7-7 21:49:50 | 显示全部楼层
这种情况一般是设置了多余的scan clock
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:00:53 | 显示全部楼层
回复3楼,从DF的clock pin反推到外部scan clock端,中间全部是ICG,一级ICG接着一级ICG。结果出现从scan clock端出来之后的第一个ICG的E(Enable)端为X,直接导致这一个ICG的输出为X,之后的ICG到D9的clock pin为X.
回复4楼,我的扫描链设计中只有一个时钟。
发表于 2012-7-8 17:06:56 | 显示全部楼层
我太需要了
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:42:42 | 显示全部楼层
不好意思,像陈涛版主致敬,我回追这个scan clock,还真发现了一个除了buf之外的组合逻辑,一个与门,这个与门的一端来自一个ICG的输出,另一端来自一个寄存器的输出(这个输出没有bypass),所以使得之后的所有路径上出现X。现在通过修改这个与门处的逻辑,问题已解决。
 楼主| 发表于 2012-7-10 21:37:17 | 显示全部楼层
虽然消除D9类violation,但是为什么scan chain不能插入呢?提示说scan chain is not inserted successful,  出现如下错误:
Information: Scan routing is not complete. Signals 'serial or scan_enables' need to be routed. (TEST-899)
Information: DFT insertion was not successful. There were unrecoverable processing errors. (TEST-211)
请问这又是怎么回事呢?急死我了,问题一大堆!
发表于 2016-1-24 17:42:15 | 显示全部楼层
thank you for good info
GMT+8, 2025-12-20 22:20 , Processed in 0.027099 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
