楼主: gedy
[求助] 愁人的LVS 请大家讨论下哦
发表于 2012-7-12 15:33:49 | 显示全部楼层
回复 1# gedy
1.核对一下模拟端口和数字端口的顺序是否一致2.排除1的问题的情况下,检查一下电源和地线,以及是否采用了全局变量,保证数字部分的地和top模拟的地是正确的连接
最终还是网标的问题,如果你已经排除版图的情况下
仔细检查一下网标
发表于 2012-7-12 23:12:45 | 显示全部楼层
看看短路没有!
发表于 2012-7-18 17:36:28 | 显示全部楼层
应该是在整合后的CDL上出的问题,你最好能把CDL好好检查一遍,特别是title上
发表于 2012-10-28 20:44:49 | 显示全部楼层
讲的确实不错 值
发表于 2012-10-29 13:29:52 | 显示全部楼层
回复 13# Rucas
    有道理······
发表于 2012-11-1 15:56:58 | 显示全部楼层
用过lvsbox吗?可以试试!
发表于 2015-12-22 11:30:14 | 显示全部楼层
高手在论坛!
GMT+8, 2025-9-30 20:07 , Processed in 0.015805 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
