查看: 10289|回复: 12
HFSS v14 安装删除出错
发表于 2012-7-6 16:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于第一次安装有问题,直接把HFSS整个目录删除,再次安装或者进入“卸载程序”时,刚进去就会出现这些问题,哪位大神能解答下,急求
setup has detected a corruptinstallation log file.click 'ok' to correct the problem
the problem has been corrected.setup will now exit,you must restart to install this product
每次进去都是这种情况
发表于 2012-7-6 19:16:52 | 显示全部楼层
我的直接就说没有完全安装。。。真郁闷呢。
发表于 2012-7-13 13:45:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-16 14:10:58 | 显示全部楼层
我也不知道啊。
发表于 2012-11-17 17:11:23 | 显示全部楼层
同求。
发表于 2012-11-17 17:52:56 | 显示全部楼层
the very good work.
发表于 2012-11-17 18:52:25 | 显示全部楼层
建议楼主清理一下注册表
在运行中输入 regedit 打开注册表编辑器
然后HKEY_CURRENT_USER\Software\Ansoft 下的HFSS项删除
发表于 2012-11-17 19:12:03 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2012-11-21 17:51:37 | 显示全部楼层
close 360 or other
发表于 2013-4-15 23:59:44 | 显示全部楼层
Thank you for sharing!!
GMT+8, 2025-12-29 12:58 , Processed in 0.024348 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
