查看: 2322|回复: 4
[讨论] 关于LC滤波器滤波问题,这么诡异呢
发表于 2012-7-5 16:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
lc滤波器如图所示
算出转折频率应该是10khz吧,到10Mhz肯定能衰减到0了啊。但是我加了一个10khz以上的三角波的话,在输出端总是含有一个频率是10khz左右的正弦波存在,而且没有衰减,请问这是为什么呢?按照傅里叶变换的话,三角波所含的正弦分量应该频率应该和三角波的频率是相同的,如果正弦波的频率很高的情况下,输出信号应该会衰减,但为什么我把三角波频率加到10Mhz的时候,输出总是有一个10khz的正弦波存在,而且无论三角波频率加到多少,都会存在10khz左右的正弦波。这是问什么呢?
按照理论,这么高频率的三角波应该已经被滤掉了啊
下面是我的hspice仿真信号及结果
.global gnd
c1  nout1 gnd  220e-6            ****C12***
l1  nin nout1 1e-6               ****L2***
v1 nin gnd pulse 0 10mv 0 0.005u 0.005u 0 0.01u
.tran 1n 100u
.probe v(*) i(*)
.end
在1mhz情况下
.global gnd
v1 nin gnd pulse 0 10mv 0 0.5u 0.5u 0 1u
.tran 1n 100u
.probe v(*) i(*)
.end
发表于 2012-7-6 09:27:25 | 显示全部楼层
按电路理论上来说,应该是在10k处增益无穷大,谐振点。
按理想情况,输入信号在10k处应该没有功率,不过那是要无穷长时间后的结果,所以你这结果应该还算开始的瞬态。
发表于 2012-7-6 21:33:24 | 显示全部楼层
回复 1# talanton
    劳驾问一下,LZ这是用什么软件仿的呢?
 楼主| 发表于 2012-7-9 10:11:23 | 显示全部楼层
回复 3# zhangrenguo
hspice啊
发表于 2012-7-9 11:43:26 | 显示全部楼层
xiexie
GMT+8, 2025-12-28 10:29 , Processed in 0.030393 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
