查看: 2022|回复: 3
[求助] sdram问题,急急急!
发表于 2012-7-4 16:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将8bit的数据存入到64位的sdram中,每个周期存八位,需八个周期;如果现在
是24bit数据,还是存入64位的sdram中,该怎么存法,因为不能被其整除。
发表于 2012-7-4 17:47:33 | 显示全部楼层
回复 1# tangate
1。3片x8 sdram并联
2。x32 sdram,丢掉8bit
3。如果频率随意,那么就升频,一个都不用浪费,
发表于 2012-7-4 18:20:33 | 显示全部楼层
1. 对开始的8bit,可以先把数据攒齐64bit,然后一次性地写入,不需要8次操作,加掩码每次写8bit
2.如LS所说,浪费一点,加0凑成32bit,然后攒成64bit,一次性写入。 资源浪费点没关系的,除非你特别需要这些资源,要不然为此花更多的时间与资源与实现,不太值。
 楼主| 发表于 2012-7-10 15:56:56 | 显示全部楼层
回复 3# eaglelsb
    谢谢,我知道了、、、
GMT+8, 2025-12-30 10:45 , Processed in 0.018370 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
