查看: 5273|回复: 5
[求助] 求助,dc或者edi中是否需要设置clock latency
发表于 2012-7-3 16:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,
在dc的时候,希望使用ideal clock来综合,因此我在dc的时候不设置latency,只做了transition和uncertainty;
问题,
在edi做CTS的时候,会需要一个ctsth文件
我想问问,这个文件是根据dc衍生出来的sdc所提取的吧?那么其中的一些选项,如latency(maxDelay/minDelay)还是填写零来做CTS么?
我知道CTS之后最重要的是时钟的skew,在edi的ctsth文件中,这个值我一般是用默认的0.3ns来做,做小设计感觉还行。那么ctstch中的哪些参数需要特别注意的?
如:
maxDelay/minDelay/srcLatency/sinkMaxTran/BufMaxTran
发表于 2012-7-3 19:10:06 | 显示全部楼层
没记错的话,set_clock_latency 就是给ideal clock用的,反倒是CTS之后它没作用了。
而set_clock_latency -source 对ideal clock及propagated clock都有作用。
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:36:13 | 显示全部楼层
回复 2# bsbs525
    没错,确实是这样
但是,在dc下,如果不加上latency,那么综合出来的网表就是完全理想的吧?
然后用理想的网表到edi下去做cts,就有了propagated clock。
之所以不在dc下不设置这个latency,我记得好像是为了能够得到的网表比较准确,时钟方面的信息可以不去考虑,只在cts后去分析propagated
当然,如果设计比较大,时钟的路径比较深,可以适当加上latency。
发表于 2012-7-3 23:28:38 | 显示全部楼层
你自己把自己的问题答完了~
CTS之后的skew比较重要~~
 楼主| 发表于 2012-7-4 09:36:48 | 显示全部楼层
回复 4# bsbs525
        不是呀,我只是知道这个意思,但是我对ctsth文件的哪些时间参数不太理解,
如果按照我说的意思,那么skew设置为零是最好的?不是么?
还有为什么dc下设置的clock_transition在cts时的ctstch的sinkmaxtran和bufmaxtran?等等其他的参数也是有对应的
发表于 2012-7-4 09:41:00 | 显示全部楼层
设置了好一些吧
可以提高时钟的精确度
GMT+8, 2025-12-21 07:25 , Processed in 0.025508 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
