查看: 9795|回复: 12
[讨论] capless LDO的反应时间(reaction time)
发表于 2012-7-3 12:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在0.35um工艺下,做到5nS是否有可能?
问这个问题的原因是:反应时间与Load capacitor成反比,反应时间越短,需要的Load capacitor就可以越小。从成本考虑,越小的Load capacitor是越好,但是在0.35um工艺下,5ns的reaction time是否可行呢?
发表于 2012-7-3 16:09:19 | 显示全部楼层
没有经验,等高人介绍。
发表于 2012-7-3 22:46:00 | 显示全部楼层
建议去搜索一下同类产品。
了解一下,如果别人有卖,那就有可能做出来。
别人没卖,那可能性就不大了。
发表于 2012-7-3 23:10:32 | 显示全部楼层
只要电流足够大,应该是可行的。
发表于 2012-7-4 11:24:10 | 显示全部楼层
基本上没有可能,ns的transient response要求环路带宽过高,需要的电流过大,不现实
发表于 2012-7-4 12:53:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-4 14:26:05 | 显示全部楼层
一般来说,这种类型的LDO可以在AC和TRAN上进行分析,在AC域上其GB越大,则在TRAN上的反应时间越短,而且VOUT的瞬时最低值会更低,但是LDO得EA需要消耗更大的电流.
发表于 2012-7-4 14:37:01 | 显示全部楼层
反应时间与Load capacitor成反比,有点片面吧,还要看Iload需要多大
 楼主| 发表于 2012-7-4 16:29:37 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
对,那个公式中有Cload,delta t, Iload,max,以及 delta V。
我这里已经知道能够允许的delta V,以及 Iload,所以关注的是Cload 和delta t的关系。
 楼主| 发表于 2012-7-4 16:32:45 | 显示全部楼层
回复 3# jerykot
    没搜索过产品,但是就我搜索的paper来看,能够做到4~6nS的仅看到一篇,而且还是65nm的工艺。
    如果是产品的话,一般都是LDO芯片了。外面挂的电容一般在nf量级,所以对reaction time的要求可能不高吧。
GMT+8, 2025-12-19 06:15 , Processed in 0.019710 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
