查看: 2851|回复: 4
[求助] 请教:简单设计
发表于 2012-7-1 20:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要达到的要求:两个信号A、B周期性依次输入,需要设计一个板子,根据这两个信号进行逻辑分析,最后得出一个触发结果去驱动其他设备工作。这里面的问题点有两个:一个是这两个信号是周期性进来,需要不断的逻辑判断;第二个是这两个信号只有在1、0时才通过逻辑触发,其他条件下均不触发
想请教一下,该设计如何实现,是否可以只通过触发器就能实现?谢谢!
发表于 2012-7-3 12:36:06 | 显示全部楼层
用状态机啊
 楼主| 发表于 2012-7-4 18:24:15 | 显示全部楼层
状态机,我要做的逻辑是“A与B非的与运算”,请问需要使用什么型号的状态机?
我是初学者,目前尝试的是使用数字电路、触发器来解决该问题,不知道是否有相关的设计模板可供参考?
发表于 2012-7-23 23:49:36 | 显示全部楼层
回复 3# charlesyang20
是否可以利用触发器+选择器的方法...A输入的时候利用时钟把它存到触发器D1,B的时候存到D2..然后D1和D2的输出逻辑运算一下?
发表于 2013-10-8 21:29:30 | 显示全部楼层
用A&(~B)信号直接触发是不是就可以了
GMT+8, 2025-12-17 02:17 , Processed in 0.035207 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
