查看: 16298|回复: 19
[求助] 关于ADC的动态参数仿真
发表于 2012-6-30 14:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做SAR ADC的整体仿真,测试ADC的SNR,SINAD,THD,SFDR等参数。有一些问题很迷惑,恳请得到各位大侠的指点!!
    ADC的精度为10位,采样频率为300Khz。步骤是先对ADC输入正弦波信号,将ADC转换后的数据以十进制数据保存起来,然后导入MATLAB进行数据处理。
    现在的问题是,采样频率为300KHz,如果要采样1024个点的话,需要大概3.413ms,这样子仿真的时间太长了,而且数据量非常大(目前对ADC仿真了400us时,数据量就用了40G)。因此,问问各位大侠,我仿真的方法是不是有问题,应该如何来仿真,或者有什么简单的方法来仿真ADC的动态参数?
     不甚感激!!!
发表于 2012-6-30 15:04:34 | 显示全部楼层
选择保存节点,这样数据量就不那么多了
 楼主| 发表于 2012-6-30 17:23:01 | 显示全部楼层
回复 2# hgdsong
    对额,这个应该可以,请问一下,我上面所说的仿真方法正确吗?谢谢了!!
 楼主| 发表于 2012-6-30 17:23:04 | 显示全部楼层
另外,我看到有些帖子里面说,要将ADC采样的信号经过理想的DAC,请问这个是必须要做的步骤吗?我现在是直接将ADC的输出转换成十进制数字输入到Matlab进行处理,这样可行吗?不是很懂,麻烦您了!!
发表于 2012-6-30 18:19:34 | 显示全部楼层
回复 4# duke2050
   要加理想的DAC,然后再取点,导入MATLAB处理
 楼主| 发表于 2012-6-30 19:42:31 | 显示全部楼层
cadence里面只有8位的理想DAC,用excel把ADC的数字输出转换成模拟信号也应该可以吧
发表于 2012-7-3 21:33:06 | 显示全部楼层
可以自己写一个10bit DAC
 楼主| 发表于 2012-7-3 21:55:19 | 显示全部楼层
回复 7# luckyyu
    好像ADC的输出数据只要转换成十进制就可以了,所以用excel就可以搞定了吧
发表于 2012-7-4 09:29:55 | 显示全部楼层
如果用matlab,为什么要用理想dac转换?真是劳民又伤财。
发表于 2012-7-4 12:54:28 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-2 12:11 , Processed in 0.019103 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
