查看: 27606|回复: 28
[求助] vdsat问题
发表于 2012-6-29 19:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
vdsat 在0.13工艺下 取多少合适
vdsat=75.2mV  vgs=536.56mV  vth=528.132mV
我大概查了下vdsat不等于vgs-vth的原因
在长沟道下,vdsat=vgs-vth=vod
在短沟道下,由于二阶效应,vdsat就不等于vgs-vth,但这个值,spice
也好,spectre也好,都是用来判断管子工作区间的。一般来说vdsat<50mV
管子基本就工作在线性区。在短沟道下,vdsat几乎不可用手算。另外vdsat
不是越大越好,比如差分输入对,由于要保证一定的增益和带宽,或者是低
功耗设计,vdsat很难做到200mv,一般也就100mv多一些。而且输入差分对
vdsat小一些,对噪声也有好处。反过来,如果是电流镜,工作在深度饱
和区才是有利的
但是region应该是仿真提供的管子工作在哪个区的吧。  2应该是指饱和区,3应该指截止区,1是指线性区,不知道我这个有没有弄错。
我想问下  vdsat 在0.13工艺下 取多少合适   还有就是我的vgs-vth那么小是不是很危险   还有在0.13工艺下  vgs-vth取值多少合适
发表于 2012-6-29 21:16:14 | 显示全部楼层
回复 1# martin579
   的确是太小了,已经亚阈了。vgs-vth取多少取决于是什么管子,如果按你说的差分对的话,100-200mv都是比较不错的值。你的vgs-vth只有10几毫伏,所以仿真器得到的vdsat为3倍的thermal voltage左右
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-6-29 21:48:16 | 显示全部楼层
0是截止区,1是线性区,2是饱和,3是亚阈值,4是击穿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-30 11:05:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-30 11:35:17 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
请问一下  关于这些vgs-vth  还有vdsat的留的值一般以什么为标准    有没有可参考的书籍
还有就是在设计中  一般对管子的W L应该都有一定的取值   根据你的经验的话   对于这些的取值我如何去把握
我之前没设计过
发表于 2012-6-30 17:07:39 | 显示全部楼层
如果是current mirror 当有不错的电压欲度的话, vdsat在typical case取300mv左右,基本可以保证可以pass其它所有corner,同时也取得比较小的mismatch;
如果是differential pair,典型值100mv左右了;
cascode管子(cg device)通常100mv左右吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-30 22:35:38 | 显示全部楼层
帮顶,希望能者回答
发表于 2012-6-30 22:47:15 | 显示全部楼层
单靠一个vdsat怎么就能判断工作区了呢
发表于 2012-7-1 04:47:55 | 显示全部楼层
回复 5# martin579
   可用 Allen & Hollberg 的书
发表于 2013-11-29 16:29:28 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-10-19 15:09 , Processed in 0.021536 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
