查看: 9952|回复: 3
[求助] ICC中read_sdc与source sdc的区别?
发表于 2012-6-29 12:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用souuce sdc文件没有问题,
但是read_sdc有错误(选择是版本是latest),
先读入了.v文件,然后读入SDC文件,出现
Error: unknown command 'remove_from_collection' (CMD-005)
Error:can't read 'input' : no such variable
         use error_info for more info (CMD-013)
Error: unknown option '-filter' (CMD-010)
Warning : Design rule attributes from the driving cell will be set on the port (UID-401)
求大神指导``
发表于 2012-6-29 13:15:13 | 显示全部楼层
因為sdc中不支援 collection related的command吧?
那些command應該是mikiway在 astro/icc中 get attr用的
sdc是DC直接寫出來的嗎?
直接寫出來的應該不會有這種寫法才對
source是把file當作tcl script在讀了
我不確定這樣icc吃不吃的進constraint,
可以source完後write out 出來看正不正確
不過總地來說還是確認一下SDC的寫法比較好
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:10:36 | 显示全部楼层
回复 2# onlykals
    SDC是DC直接写出来的。
你说的不是太明白,SDC的写法,好像也没问题.如果有问题的话,source应该要报错才是
发表于 2012-6-30 16:44:11 | 显示全部楼层
2楼说的很清楚啊
read_sdc只支持符合sdc规范的命令,source支持dc中的所有的tcl命令,不是所有的tcl命令都符合sdc规范的,那些是sdc你可以去查看synopsy的sdc文档
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-24 11:46 , Processed in 0.018682 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
