查看: 18158|回复: 28
[求助] Liberty NCX生成lib
发表于 2012-6-28 09:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有参数化网表*.sp和spice model,无Foundary的.lib,根据user guide似乎还需要template文件才能生成.lib。
请问template文件是需要自己写还是可以工具生成,NCX自带的template可以简单修改一下利用吗?
另外每个cell都要设定.opt文件?
发表于 2012-7-26 19:59:19 | 显示全部楼层
不一定,有一个seed lib,然后生成.opt文件,修改后再表征即可,个人认为。但没做过准确性验证,目前还不会……
发表于 2012-7-27 21:09:59 | 显示全部楼层
回复 1# mldxtj
楼主,我用的是坛子里面下载的ncx200906的,在做的时候报错:--- begin flow...
retrieving LSF queue info...
Error: LSF initialization failed
Error:   Unable to open file lsf.conf
万分蛋疼,不知道你的ncx怎么运行的,可以参考下不?
 楼主| 发表于 2012-8-9 10:27:53 | 显示全部楼层
    设置farm_type的时候为nofarm
发表于 2012-8-9 10:47:40 | 显示全部楼层
lsf 是服务器群才有用的。别用就好
找一个相类似的lib产生template 比较快。
发表于 2012-8-16 09:39:15 | 显示全部楼层
回复 4# mldxtj
   谢谢你的回复,我的脚本里面就是设置的 set farm_fype
nofarm下面是我跑的脚本,能不能劳烦你看一下,万分感谢:
set model_file ./TD-LO13-SP-2006V0R/l013_io33_v1p0.mdl
#set model_file ./hspice/hspice_tt.mdl
#set model_file ./hspice/hspice_ss.mdl
#set model_file ./hspice/hspice_ff.mdl
set netlist_suffix.sp
set netlist_dir ./SubCkts
set simulator_exec /home/mytools/synopsys/hspice201109/hspice/bin/hspice
set output_library ncx_library/typical_ncx.lib
#set output_library ncx_library/fast_ncx.lib
#set output_library ncx_library/slow_ncx.lib
set input_template_dir
./Template
set simulation_dir
./sim_data
set work_dir
./my_work
set farm_fype
nofarm
set templates
false
set timing
true
set power
true
set nldm
true
set nlpm
true
set design_rules true
set ccs_timing
true
set ccs_power
true
发表于 2012-8-16 15:03:06 | 显示全部楼层
回复 5# papertiger
   你好,我没有设置过什么lsf,不知道怎么改这个东东,能不能详谈以下
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:19:21 | 显示全部楼层
回复 6# loveheihei
请参考帮助文档,建议按照那上面的顺序设置执行的选项试试,虽然不确定,但是看上去有可能是你设置的顺序和官方的不太相同。
发表于 2012-8-17 09:33:07 | 显示全部楼层
回复 8# mldxtj
   已经解决了,谢谢哈。居然是少些了一个空格的问题。。。蛋疼
发表于 2012-12-19 08:53:33 | 显示全部楼层
回复 9# loveheihei
    你好,我是新手,对于NCX有些问题想问你,当我运行CELL TEMPLATE的CONFIG后,提示netlist is modified later than lis file ,然后就报告ERROR,说simulation failed。有遇到过吗?求回复啊!
GMT+8, 2025-12-29 20:33 , Processed in 0.024030 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
