查看: 1743|回复: 1
[求助] 关于拟合电阻的问题
发表于 2012-6-26 10:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为模型库里面没有电阻模型,所以要参照测试值拟合一个出来。我参考了一下一些代工厂的模型定义,类似这样的:
.subckt rnwell n1 n2 l=length w=width pf=1
.param rsh=rsh_rnwell dw=0.45u ptc1=3.5e-03 ptc2=1.1e-05 pvc1=8.4e-03 pvc2=0 pt='temper'
.param tfac='1.0+ptc1*(pt-27.0)+ptc2*(pt-27.0)*(pt-27.0)'
r1 n1 n2 'rsh/pf*l/(w-dw)*(1+pvc1*abs(v(n2,n1))+pvc2*v(n2,n1)*v(n2,n1))*tfac'
.ends rnwell
我想问下,这个公式里面的dw是什么意思呢?如果说是杂质横扩引起的有效宽度偏差,那么最后公式应该是L/(w+dw),而不是
L/(w-dw)?另外,pf是指什么呢?
 楼主| 发表于 2012-6-26 15:07:06 | 显示全部楼层
大神出现吧~
GMT+8, 2025-12-14 01:13 , Processed in 0.014769 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
