查看: 3516|回复: 3
[求助] 求助,questasim10和modelsim10
发表于 2012-6-20 14:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前装过modelsim6.5, 完全可以用,就是在仿真systemverilog时,感觉不太给力,就下了个modelsim10,还有questasim10, 破解也按照网上说的破解了,软件也打开了,也可以使用,vlib,vlog这些命令来建库,编译,但是就是仿真的时候 总是显示一直 在 loading design,怎么都loading不成功,一个hello world而已,用6.5就可以,但是这两个新版本怎么搞都不行,求高手解决一下,是不是还需要做点什么啊?
 楼主| 发表于 2012-6-20 15:00:56 | 显示全部楼层
为啥没有别人遇到我这样的问题呢?
 楼主| 发表于 2012-6-20 15:02:09 | 显示全部楼层
看大家都 下了软件,破解了就能用的样子啊,是不是因为我哪一点很简单的没注意到啊。。。不会啊。。。
 楼主| 发表于 2012-6-20 15:08:32 | 显示全部楼层
是不是 像有人 提问的那样,得编译一下 什么dpi啊??这个该怎么搞呢?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 19:34 , Processed in 0.015604 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
