查看: 1883|回复: 0
[解决] USB 2.0 板载设计及布线指南
发表于 2012-6-20 13:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文档探讨了通用串行总线(USB)系统原理图设计的若干指导方针。
背景
在 USB 设计中,时钟频率提供了主要的信号源。USB 差分 DP/DM 对可工作于 480Mbps的高速模式,系统时钟可工作于 12
MHz、48 MHz 及 60 MHz。由于 USB 电缆扮演了单极天线的角色,因此必须小心设计以防止 RF 电流耦合至缆线上。
设计 USB 板载时,最关注的信号有:
1、器件接口信号:时钟及其他信号/数据,通过走线在器件与 PCB 之间传输。
2、缆线输入/输出供电:USB 连接器插槽的引脚 1(VBUS)可能被严重滤波,仅可通过低于 100 KHz的低频信号。USB 插槽的引脚
4(模拟地)必须能够返还(return)数据传输期间的电流,且必须进行基本的滤波。
3、通过缆线、DP 及 DM 输出出的差分双铰线对信号:依据数据传输率的不同,这些器件的终端引脚上可给出带 240MHz (高速)、6MHz (全速)、750kHz (低速)基频的信号。
4、外部晶振电路(器件终端引脚 XI 及 X0):12MHz、19.2MHz、24MHz、48MHz 基频。如果使用外接晶体作为参考时钟,强烈推荐采用 24MHz 及 更高基频的晶振。
详情点击
GMT+8, 2025-9-18 14:20 , Processed in 0.021036 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
