楼主: zzczx
[求助] encounter怎么利用pt的fix_eco_timing?
发表于 2012-12-21 14:19:04 | 显示全部楼层
这个命令根本就不能用  就说个很简单的 你fix hold的时候是需要考虑setup的margin ,而你这个命令只能在一个session里面使用 怎么考虑到别的margin,还是老老实实用自己的脚本fix把
发表于 2012-12-21 16:41:18 | 显示全部楼层
回复 11# strivenbu
ICC里面, 我试过的, 感觉效果还可以的, 基本上可以解决掉hold的问题
encounter里面, 有时候正常fix hold会插很多的buffer去满足PT check, 会影响芯片的面积, 我知道有人是使用pt fix hold的, 再转入encounter的, 所有我想尝试看看, 效果怎样, 会缩小面积不, 呵呵
发表于 2012-12-21 17:37:34 | 显示全部楼层
回复 6# liriver03
其实是有的,ETS的MMMC Signoff ECO 就可以fix hold/setup/drv 等等。就是写出一个ecoAddRepeater的脚本,给Encounter用,基本一个iteration就把hold全fix掉了。
是physical aware的,所有的buffer都有location.
发表于 2012-12-21 17:38:51 | 显示全部楼层
回复 12# 杭州太美丽
   PT的ECO据说非常慢?是不是这样?
发表于 2012-12-21 19:58:01 | 显示全部楼层
回复 14# zwtxj
    ICC里面,使用pt eco  fix   timing我感觉速度还可以的, 不慢的, 也许是我的design不是很大的原因, 呵呵,
发表于 2012-12-22 17:45:29 | 显示全部楼层
一般是写脚本处理pt eco的脚本,cadence的AE应该有类似这样的脚本。
发表于 2012-12-30 22:00:04 | 显示全部楼层
回复 16# destiny21
    这个脚本不是很好处理的, 我已经试过了, PT输出的脚本中, 先插BUFFER, 紧接着SIZE_CELL,这里SIZE 的CELL, 既有ENCOUNTER本来就有的CELL, 更多的是刚插入的BUFFER,而且pt中在反复的size_cell刚插入的buffer, 而ENCOUNTER中ecoaddrepeater过程中,插入的BUFFER的 instance的名字是随机的,所以难处理的就是这个问题, 插BUFFER,这个没有问题的, 但是后边的SIZE_CELL, 不好处理, 所以使用这个流程, 在ENCOUNTER中, 处理hold问题, 没有在ICC中, 效果好的, ICC一次我就可以处理好, encounter中, 我最少需要2次的,
但是在encounter中,使用这个方法,,我可以把我的design面积减少最少1/5(目前只比较过一个design), 所以还是比较有好处的,
我是找前段的朋友帮我处理, pt输出的文件的,效果还不错的, 呵呵
发表于 2012-12-31 11:14:47 | 显示全部楼层
pt 可以输出适合astro and pt自己的eco 脚本文件
如果用encounter的话,需要将pt output的eco脚本转换成encounter的
比如remove_buffer 改成ecoDeleteRepeater ,
个人觉的对于remove_buffer  size_cell 这两个还是比较方便的,
但是inter_buffer 就没有那么简单,因为pt 的脚本直接给了一个instance的端口,而不是一个net;需要在encoutner里面找到端口所在的net。
另外做eco的时候,大家习惯用手改,还是写好eco 脚本让工具自己去run?
个数不多,都是自己手改,感觉这样效率高,而且负面效应比较少。
发表于 2012-12-31 11:57:20 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢
发表于 2012-12-31 14:45:16 | 显示全部楼层
回复 6# liriver03
    用ecoAddRepeater,而不用 detachTerm attachTerm 的原因是什么?  关于feedthrough问题  如何解决呢?
GMT+8, 2025-10-12 04:18 , Processed in 0.017918 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
