楼主: huang.xiwei
[求助] 为啥ESD管子的源端要放在二边,漏端放在中间?
发表于 2012-7-5 22:00:02 | 显示全部楼层
回复 11# dqyang
    我也不是很清楚,不过放在中间,就是希望刚进来的第一个D端对两边的bipolar不容易导通,貌似也解释的通。
    你那资料有图吗? 不然只是猜测.
发表于 2012-7-6 10:11:42 | 显示全部楼层
回复 12# allen_tang
    我们这里一般用diode BJT做ESD,没ggmos方面资料,只是根据楼主给的信息问一下
发表于 2012-7-6 23:31:00 | 显示全部楼层
一般D端会接信号的,D端的面积小也可以降低信号上的寄生电容
发表于 2012-7-9 14:52:46 | 显示全部楼层
按字面意思,应该是尽量利用mos下面自身的寄生bjt导通。如果drain在外侧,当drain的pn结导通时,导通电流不但会被source端的pn结吸引,还可能被侧面的guardring那些pn结吸引。
发表于 2012-7-9 15:48:33 | 显示全部楼层
楼上是正解。
主要是两个原因:1,利于寄生bipolar的开启,D端离ptap远,则等效电阻大,流过相同电流后的电压降
                   就大,有利于寄生PN结正偏,从而有益于寄生bipolar的开启;
                2,防止电流从D端直接流到ptap流走,这样容易烧毁,所以,D端都要求
                   contact到四个方向的diff enclose 至少都得大于一个值。
                3,也有减少寄生电容的意思,不过真正对寄生电容在意的pin脚一般都不会
                   用ggnmos的,不然,这个pin的esd等级一定不高
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:05:58 | 显示全部楼层
谢了各位呵。了解了!
发表于 2016-5-11 11:12:10 | 显示全部楼层
技术问题还是想的多一些好
发表于 2021-1-27 17:51:57 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-22 10:53 , Processed in 0.021273 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
