查看: 6140|回复: 5
[求助] 请问DC综合时一般会复用么?
发表于 2012-6-19 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个状态机的两个状态中都有一个16位乘法,然后rtl中直接写“*”,DC综合时应该会自动生成乘法器,那么这两个乘法会复用一个乘法器还是会生成两个乘法器?谢谢
发表于 2012-6-19 21:42:29 | 显示全部楼层
你可以试试嘛
不放心的话,把乘法的结果定义成wire或者reg不就肯定保险了。
发表于 2012-6-20 09:25:51 | 显示全部楼层
一般会复用的是instance,如果你不想被复用
输入一uniquely 命令,好像是
发表于 2012-10-29 15:31:33 | 显示全部楼层
我也是初学者,原来试过这样写,发现:
如果状态机两个状态里分别写*,综合出的就是两个乘法器;
如果状态机分别给同一个乘法器always块的输入赋值,综合的就是一个复用的乘法器。
不知道分析的对不对,还望指教
发表于 2012-10-29 15:34:47 | 显示全部楼层
要复用同一个乘法器的输入和输出才行
发表于 2012-10-30 11:04:12 | 显示全部楼层
楼上正解,一语中的
GMT+8, 2025-12-14 05:38 , Processed in 0.014613 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
